tisdag 04 mars 2025
adamlindh
Startmotor problem Evinrude 120 hk 1992
Jag har en en Evinrude 120 hk 1992. När jag vrider på nyckeln så snörrar bara startmotorn, (den ska ju "åka upp" och greppa svänghjulet), tar jag upp den manuellt så orkar den inte dra runt svänghjulet. Batteriet är fulladdat.
Någon som har haft samma problem? Är det batteriet eller startmotorn som börjar lira på sista refrängen?
Mvh Adam
Mvh Adam
Mät ditt batteri med en voltmeter, det skall vara över 13v om det är ok och fulladdat. Finns över 13v i batteriet tycker jag att du skall börja med att koppla förbi eventuell huvudströmbrytare (häng över båda kablarna på samma pol) och testa. Låter som typiskt för lite ström till startmotorn.
