Tessin 10 Postad 27 Juli , 2015 Har lite problem med gasreglaget - spaken är trög och det krävs lite arbete att få i neutralen. Men hur fasen får jag isär reglaget?? Det är ett äldre reglage i metal och det är fäst med två skruvar i båten. På reglaget sitter också någon form av rund skiva med fyra hål i - är det anpassat för någon form av specialverktyg som krävs för att öppna reglaget? Reglaget sitter i en Flipper 570 med en 90 hk Evinrude från 93. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kungen 0 Postad 29 Juli , 2015 Reglaget sitter med två skruvar på framsidan, när du har skruvat lös dom ser du på baksidan, där finns fyra skruvar som håller ihop reglaget. Jag gissar att den runda skivan du pratar om har med handgasen att göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 29 Juli , 2015 Justerade växelläget o bytte vajer så gick det som nytt för mig. Fick en extra knop med Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tessin 10 Postad 29 Juli , 2015 Tack för infon - skruvar isär reglaget ikväll! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
