mrplasma 6 Postad 26 Juli , 2015 Har nya trimplan som slutade funka i veckan. Solenoiden på pumpen (båda) verkar klicka som det ska. När jag kör "Upp" verkar motorn låta som den ska, men "Down" då låter det tungt på båda sidor. Trodde först det berodde på att jag hade låg oljenivå, så jag har fyllt ikväll till rätt nivå. Tyvärr så är det exakt samma problem. Babords trimplan är dessutom lite nere sedan svängen när det slutade funka. Panelen visade med dioderna att den är nere, men som sagt går det inte att röra dem ur fläcken. Båda sidor. Fan vad trist på nya grejer. Känns så irriterande, speciellt när jag tvekade om jag skulle köpa dessa när jag beställde båten. Någon som kan ha en aning om vad det kan vara. Har kollat Bennett's video med olika lösningar utan resultat. Dessa trimplan ska ställa sig i uppfällt läge när jag slår av tändning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 26 Juli , 2015 Har de fungerat förut? Om inte så kan de ju va a felmonterade. Man kan tex dra in nippeln överst i trimkolven alldeles för hårt så att plasten deformeras och oljekanalen täpps till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrplasma 6 Postad 26 Juli , 2015 Japp! De har funkat klockrent tidigare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 26 Juli , 2015 Mejla Bennett direkt (på engelska): tabmanhelp@gmail.com Kommer inte ihåg vad han heter men han var ruskigt hjälpsam när jag frågade om lite oringsdimensioner med mera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrplasma 6 Postad 26 Juli , 2015 Ska försöka knopa ihop ett mail. När man ska fälla ner trimplanen låter det tungt för pumpen? Inget rör på sig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrplasma 6 Postad 27 Juli , 2015 Har mailat och fått ett svar som innehöll monteringsanvisningen. Har dock redan den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrplasma 6 Postad 27 Juli , 2015 Det knepiga är att det blev helt plötsligt? Är det någon som kan förklara hur detta funkar? Känns som att det är stock i hydraulslangarna, men skulle det bli i båda samtidigt? Knappast, utan det borde vara i pumpen det är något galet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 507 Postad 27 Juli , 2015 Jag är ingen fena på trimplan men går det inte att lossa slangarna och se om du får något flöde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrplasma 6 Postad 27 Juli , 2015 Visst skulle jag kunna det, men då trailar jag båten till handlaren som får åtgärda detta. Tänkte om det är ett lätt fel som jag kan fixa själv när båten ligger vid kaj. Kan det vara något med elen som spökar? Hör klick från solenoiden på resp sida. Men som jag skrev tidigare så låter den ansträngd när man trycker down. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 28 Juli , 2015 Om inte pumpen har något tillverkningsfel låter det som ett kontaktfel nånstans. Systemet är enkelt, magnetventilerna bestämmer vilket trimplan som ska köra, pumpen kan sedan köra åt båda hållen. Dina symptom tyder alltså på att felet finns i pumpdelen. Gå igenom alla kontaktstycken är mitt tips, att mäta spänningarna är heller inte fel.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrplasma 6 Postad 28 Juli , 2015 Konstigt, när det funkat och är helt nya. Tänkte slippa traila båten till handlaren. Är det svårt att ta lös hydraulslangarna på pumpen och sätta tillbaka utan att det ska läck sedan? Hur kan det vara elfel när allt verkar fungera, alltså motorn surrar, dock låter den ansträngd när man ska trycka ner trimplanen. Tog lös solenoiden på styrbord och då kom det rejält med hydraulolja som givet hamnade på golvet. Tänkte inte på att sätta dit en trasa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrplasma 6 Postad 28 Juli , 2015 Fick inte med all text... Hur gör man för att manuellt få upp barbords trim plan. Tänkte ifall man måste vänta på reservdelar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 28 Juli , 2015 Ta loss slangen från pumpen så åker trim planet upp. (Och oljan ut. ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
