seglarfralla 3 Postad 26 Juli , 2015 Seglade på kanholmsfjärden några distans utanför Djurö i torsdags förra veckan. Sjökortet i plottern visade 99 meter djupt även ekolodet en kort stund. Sen fastnade djupet på ekolodet (raymarine ST60) på 14,4 meter och låg konstant på detta djup i ca 6-7 båtlängder. Kan det bero på fiskstim eller störning i utrustningen och är det då ofta konstant under så lång tid? Kusligt vad det ombord att veta att något finns mellan båtbotten och kanholmsfjärdens botten. Några teorier ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 26 Juli , 2015 Tja, längden passar ju fint på en svensk ubåt, dvs runt 60 meter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 980 Postad 26 Juli , 2015 Hur lång är en Rysk ubåt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 26 Juli , 2015 (redigerade) Det beror på vilken det handlar om. Om vi pratar om "riktiga" ubåtar så är de kortaste ca 70 meter (diesel-elektriska projekt 877/636, 677). Runt 100-110 meter är de kärnkraftsdrivna jaktubåtarna (projekt 671, 971). Tveksamt om de kör runt med annat än dieselubåtar i Östersjön. Ute till havs har de även större monster, på 150-175 meter. 14-15 meter är lite under periskopdjup för en sån, om man räknar att det var överytan som registrerades. Undersidan är väl ca 6-7 m längre ner, så 20-22 m djup. Tornet sticker nog upp 5-6 m. Redigerad 26 Juli , 2015 av raol Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 111 Postad 27 Juli , 2015 Skiktningar i vattnet, fisk, skräp, annan störning... Det händer ibland Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
