Calsone 0 Postad 26 Juli , 2015 Jag har en Vetus 4512 bogpropeller som inte riktigt fungerar. Jag gissar att det är kolen som är slut. På senare tid har jag märkt att den inte riktigt har samma effekt som förut och nu på semestern så klickar det bara till i motorn och den roterar inte. Först trodde jag att det kanske hade kommit in massa sjögräs men det har det inte. Jag kollade på motorn och kunde då se att den var ganska sotig och kunde se kollen. När jag tryckte in ena kollet så verkar den fungera. Ni som kan,,, tror ni att det räcker med att byta kolen eller kan det vara något annat? En kolsats måste beställas från Holland och kostar ca 2000 spänn Tacksam om någon kan hjälpa mej Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 26 Juli , 2015 (redigerade) Titta på kollektorn så det inte finns grava slitspår i den, annars slits kolen ner fortare. Ta då loss motorn och lämna in till någon som kan svarva av den. Redigerad 26 Juli , 2015 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Calsone 0 Postad 26 Juli , 2015 Titta på kollektorn så det inte finns grava slitspår i den, annars slits kolen ner fortare. Ta då loss motorn och lämna in till någon som kan svarva av den. Okej, ska kolla på det. Tack för tipset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Calsone 0 Postad 16 Augusti , 2015 Nu har det ordnat sig. Att få 4 nya kol från Vetus kostade drygt 2000:- Nu kunde en generatorfirma få fram nya kol för 1000:- Igår monterade jag dit det och det funkade fint. //Sven-Åke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
