torsdag 06 februari 2025
odysseus65
Kanaltransport med elmotor?
Finns det någon som har räknat på det? Finns det en teoretisk möjlighet att försörja en batteribank med tex 2 solpaneler å en vindgenerator för att ta sig framåt i en kanal med elmotor?
I princip, nej.
Säg att du har 800W solpaneler (det är ganska mycket). De ger ca 3200W per dygn. Det räcker i bästa fall till att driva en elmotor på 2hk i 2 timmar.
Ja kanske. Nej, jag läste fel, tyckte du skrev i en kanot, ser nu att det var kanal.
Det är en fråga om hur mycket sol o hur lång tid du har tillgång till.
Finns ju flera bra alternativ idag vad det gäller elmotorer, men man måste ju klämma in en del batterier för att få över 4h motorkörning utan laddning, dock inte mer än vad en vanlig motor väger.
Kollade med en av de stora tillverkarna, 10hk motor med batterier för 6h gång skulle kosta 60k ungefär. då pratar vi inombordare, kommer undan billigare med utombordare
"10hk motor med batterier för 6h gång skulle kosta 60k ungefär."
Det är nog en sanning med modifikation. 10hk förbrukar ca 7 kW. På 6 tim blir det 42kWh. Med LiFePO4 batterier som har bäst pris i förhållande till effekt idag skulle det bli ca 600Ah@72V. Men det kostar ca 150 tkr och väger 450 kg.
En mer rimlig siffra är kanske ett batteri på ca 4kWh, det kostar "bara" 30tkr och väger 85kg. Det skulle räcka till 2 hkr i knappt 3 tim. Men troligen behöver man 4-5 hkr för att klara kanalen och då räcker det 1-2 tim. Sen behöver man ladda från elstolpe i 3 tim.
Vet att det finns en artikel om en seglare som gick Göta Kanal med sin elmotoriserade segelbåt, borde finnas i Praktiskt Båtägande. Så - ja, det går.
Men knappast med "2 solpaneler å en vindgenerator"
Jo, faktiskt.
Den är till salu (igen), så du kan kolla utrustningen här;
http://m.blocket.se/goteborg/Tetis_segelbat_med_eldrift_59388232.htm
Jo, faktiskt.
Enligt annonsen har han 30 solpaneler och landströmsanläggning. Dessutom tror jag den elmotorn laddar när han seglar
Jo, faktiskt.
30 st solcellspaneler!? Jag tolkar texten som två.  "Solceller 30 + 22 W på aluminiumrör i aktern med laddningsregulator"
Var det inte elgurun - vad han nu hette - ev chefredaktör för "Praktiskt båtägande!?"
Vetekatten om det inte är han som har signaturen "lizardking" här på MG.
Vilken kanal skall du gå på!?
På Göta kanal ingår ju gästhamnarna och elanslutning om jag inte uppfattat saken rätt.
Läser också det till två solpaneler - en på 30 och en på 22 W.
Båten är en Tetis, den heter Våga och googlar man på det samt Göta Kanal kan man läsa tidigare ägare och elgurus blogg om resan.
Det jag kunde hitta var att båten har 6x110Ah GEL dvs det går att ta ut runt 5 kWh. På Göta Kanal kanske man kan gå 2-3 tim mellan laddningar och och hinna med 2 kanske 3 pass per dygn. Men man man måste nog ladda från elstolpe eller medhavd elverk. 52W solpanel ger kanske 0,25 kWh per dygn.
Fast det är nog både billigare och enklare med en snurra i kanalen.
