torsdag 12 december 2024
Nimojanne51
Termostat
Vet någon var man får tag i en termostat med lägre värmegrad än original. Har hört att det skall finnas någon firma som bygger om termostater.
Det gäller en konverterad BMW motor som blir varm har haft förfrågan tidigare. Svar fråga 2 den blir varm funkar när man kör utan termostat. Men det bör man inte köra med den som sitter är 80 grader
Testa att borra ett 5 mm hål i brickan som öppnar och stänger termostaten, sänker tempen några grader
Nimojanne51 skrev: Vet någon var man får tag i en termostat med lägre värmegrad än original. Har hört att det skall finnas någon firma som bygger om termostater.
Mja... grundläggande feltänk i frågeställningen angående motor-termostaters funktion och makt att påverka.
För om inte ens urplockad termostat (enligt DENNA tidigare tråd) hjälper så lär inte heller nån specialbyggd lågtemp-termostat heller kunna göra detta. Urplockad termostat är liksom sinnebilden för maximerat kylflöde bortom all flödeskontroll. I mina ögon något som bara görs på riktigt gamla rostholkar som sista kort livstids-förlängning innan skrotning.
Kort sagt, termostater kan bara begränsa kylvattenflödet till "lagom" men aldrig öka det mer än en helt bortplockad!
Gnäll>> Föreslår härmed att denna nya och helt onödigt förvirrande forumtråd glöms och får sjunka in i glömska, och att istället den gamla påbörjade och begripliga enligt ovan tillåts fortsätta utvecklas.
(Uppmaning till alla forumnybörjare, starta aldrig nån ny tråd efter att en tråd påbörjats utan riktigt goda skäl, strunta kort sagt i MG:s forumindelningar typ motor-mekar-seglarsnack, blir bara förvirrat annars. [Om nån frågeställare till äventyrs ibland ändå känner sig bortglömd så är det bara att själv lyfta ursprungstråden där alla tidigare svar och bakgrundsfakta framgår utan extra googling. Vänta emellertid gärna typ 2 dagar eller mer med att själv lyfta egna trådar.] Upprepning av länk men Tråden fortsätter alltså förhoppningsvis HÄR <<Slut gnäll. ;)
Redigerad av Thomas-1
(Uppmaning till alla forumnybörjare, starta aldrig nån ny tråd efter att en tråd påbörjats utan riktigt goda skäl, strunta kort sagt i MG:s forumindelningar typ motor-mekar-seglarsnack, blir bara förvirrat annars. [Om nån frågeställare till äventyrs ibland ändå känner sig bortglömd så är det bara att själv lyfta ursprungstråden där alla tidigare svar och bakgrundsfakta framgår utan extra googling. Vänta emellertid gärna typ 2 dagar eller mer med att själv lyfta egna trådar.] Upprepning av länk men Tråden fortsätter alltså förhoppningsvis HÄR <<Slut gnäll. ;)[/color
Om du läser tråden så påstår ts att motorn håller tempen utan termostat så att!
Redigerad av Ivan65
Om du läser tråden så påstår ts att motorn håller tempen utan termostat, så att
Messersmitt
Redigerad av Ivan65
