torsdag 09 januari 2025
Jofreka
Montera Pollare utan att komma åt med genomgående skruv
Hej, har en liten Ryds 46 som jag skulle behöva montera pollare på. Går inte att komma åt under för att montera genomgående bult/bricka/låsmutter utan att borra upp hål. Finns det något sätt att montera i plast med expander eller liknande som håller för rejäla påfrestningar? Ngt tips?
Nix, borra sikaflexa och fäst med stora rostfria brickor och mutter under
Gäst
Båten väger väl inte så många hundra kilo och det är väl inte tänkt du ska lyfta hela båtens vikt i pollaren.
Så kanske kan detta funka lagom stort hål dit med ett epoxi lim och ett gipsankare som du drar ihop med en skruv med lite smörja på tex wd 40, bort med skruven dit med pollaren ev lite epoxi under pollaren och dra dit det hela med rätt rostfri skruv.
Om det finns plats i anslutning till pollaren så kan du väl ta upp ett lagom hål så handenfår plats.
Då kan du komma åt med brickor och mutter undertill.
När du är klar sätter du dit en inspektionslucka i hålet.
Rätt bra att ha genomgåede bultar... Kan du sätta pollaren på ett annat ställe, där du kommer åt?
Tack för svar! Får bli hål och inspektionslucka imorgon.
Om däcket är sandwich kan man borra tex ett 15 mm hål igenom översta lagret, karva ut skummet 15 mm åt sidorna. Sen fyller man med epoxi. När det härdat så borrar man hål och gängar. Det blir riktig starkt.
Fast insektionsluckan är enklare.
