söndag 09 mars 2025
Lillelarson
Tappade burar
Tappade nyss en bur och undrar hur ni gör för att få tag på den! Vet vart den ligger men undrar hur jag ska försöka få tag på den.. Har funderat på en stor krok som kan få tag direkt i buren... Någon av ersom har erfarenhet av att försöka fiska upp burar? Mvh jonathan
dykare? beror lite på vad buren är värd för dig...
Med ett känsligt 3D-ekolod kanske du kan "se" den på botten.
Tappade nyss en bur och undrar hur ni gör för att få tag på den! Vet vart den ligger men undrar hur jag ska försöka få tag på den.. Har funderat på en stor krok som kan få tag direkt i buren... Någon av ersom har erfarenhet av att försöka fiska upp burar? Mvh Jonathan
Du säger inte vilka förutsättningar som råder med lina och väle.
Om buren inte har någon lina och väle alls = dykare
Om buren har lina utan väle = trollloppa och cirkla runt
Om buren har väle och lina som därmed står lodrätt i vattnet = Sätt ett nytt redskap med extremt mycket lina exakt på samma plats och låt stå en vecka. Då brukar strömmen bytt håll ett par gånger och därmed har linan virat sig runt den gamla linan. Fungerar inte det så kör med trollloppa i criklar runt platsen.
Trollloppa = igelkott = draggningsankare
http://www.carapax.se/ankare/draggningsankare/
