lördag 09 november 2024
Freddep
25 hk på ryds camping
Orkar inte upp i planing!
Ska minst ha en 50 hk gärna mer
Redigerad av Ivan65
Jo det är jag med på att den inte orkar plana vad kan man räkna med för hastighet?
Vet inte! Men kompisen hade en för ett antal år sen med en 60 hk yamaha 2 takt och den orkade upp i ca 23 knop med 3 personer, så en gissning är 12-14 knop
Redigerad av Ivan65
Så då kan man räkna med någon form av "halvplaning" mellan 10-14 knop ?
Om du kör med en 25:a kommer du troligen att ta död på motorn i förtid då båten kämpar i ständig uppförsbacke innan planingsläge. Bättre att satsa på en större motor som gör jobbet och du sparar pengar i det långa loppet.
Hade en 55:a på familjens Camping på sent 70-tal. Den höll en säsong - sen blev det 70hk som funkade galant även med familj och semesterpackning i flera år. (märkligt vad trevligt man kunde ha i små båtar på den tiden)
Mao - spara din motor till något annat, eller häng på den som trollingmotor... ;)
Har haft en Ryds Trubadur (väldigt lik Ryds Camping) och den hade jag en Evinrude 75 Hk och då går den fint upp i planing även vid flera personer i båten. Drog på fullgas till planing och drog sedan av gasen och båten och motorn gick bäst i runt 17-18 knop.
25-hästare är för liten för denna båten.
Någon som prövat? Hur beter sig båten?
Har inte provat.
Men båten är fullt manövrerbar med 25 hp. men försök inte att med denna motor köra fortare än snipfart (ca 6 knop med tanke på båtens längd) för då ökar bränsleförbrukningen och belastningen på motorn väldigt mycket i förhållande till fartökning. Motorn orkar inte bra upp båten till planing så skall du åka fortare så behöver du en större motor (helst över 70 hp.). Men om du vill åka i farten runt 6 knop så klarar du dig med en betydligt mindre motor.
