Gäst johan Postad 22 April , 2005 hej jag skule vilja ha ett snabbt svar gärna en sida med info jag har en mariner40 med separat oljeblandning alltså en 2taktare enligt mig men nu säger en kompis till farsan att det är en fyrtakt.Så min är finns det fyrtaktare som ska ha tvåtaktsolja eller Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lanzar 0 Postad 22 April , 2005 Har du separat oljesmörjning så är det en tvåtaktare, inget annat. Fyrtaktare fungerar inte på det viset. Så enkelt är det... Någon sida känner jag inte till, men gå ut och kolla på en modern bil, där finns ingen separat oljesmörjning och de är fyrtakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RR-Johan 0 Postad 22 April , 2005 Lanzar har rätt. 4-T har aldrig separatsmort. (Tänkte att du ville ha fler än ett svar.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Roddarn 1 Postad 22 April , 2005 Hej! Tänk på att det finns två sorters 2-taktare: Den gamla hederliga vanliga 2-taktaren och den modernare direktinsprutade 2-taktaren. Den direktinsprutade kräver en annan olja än den gamla vanliga 2-taktaren. Vilken sorts olja som krävs just till din motor vet jag inte. Det kan du få svar på hos en Mercery/Mariner-återförsäljare. Hälsningar: Roddarn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
