isostar 0 Postad 17 Juli , 2015 Jag har en Volvo Penta MD5b från 1981, färskvattenkyld. Jag har i år gjort en topplocksrenovering (hos Göteborgs Marincenter), där dom fick byta insugsventil til en ny för att den gamla var så dålig. Deras förklaring var att vakuumventilen måste vara dålig. Men jag fattar inte varför det skull påverka insuget mer än avgas-sidan. Nu när jag har satt ihop motorn igen så stänker den vatten ur insuget precis när insugsventilen öppnar. Vad kan det vara för fel? Kan det vara något i ventilstyrningen som läcker? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 18 Juli , 2015 Bytte dom ventilstyrningen när dom bytte ventil ? Har du kollat vacumventilen så den inte är täppt eller något ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 18 Juli , 2015 Är det sjövatten eller färskvatten som kommer ur insuget? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 18 Juli , 2015 Färskvattenkyld ! Så det kan bara vara färskvatten , annars skulle han väl få andra bekymmer med tex för mycket vatten i exp - kärlet . Men topplocket kan ju vara sprucket ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
isostar 0 Postad 20 Juli , 2015 Nej dom bytte bara ventiler och säten. Det kan ju vara en spricka i toppen, men jag gjorde ett trycktest med lite tryckluft innan jag satte på den. Jag såg inga såpbubblor på testbänken. Jag får nog lyfta motorn för att se bättre var det läcker. Den behöver ändå nya kolvringar. Det är kylarvätska som kommer ut, den är blåaktig och smakar inte salt (det är batterivatten+glykol i min motor). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 20 Juli , 2015 Trycktest på kall motordelar är inte alltid rätt väg . Prova att köra varm och lukta sedan i expkärlet luktar det avgaser så är det med all säkerhet topplockspackningen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rackarhulda 8 Postad 20 Juli , 2015 Eller spricka i topplocket, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
