torsdag 01 maj 2025
aridos
Hjälp en nybörjare - bensin läcker
Jag har köpt en liten segelbåt, Albin Viggen med en gammal utombordare Suzuki DT5.
Motor startar bra men den stängs av ibland och sedan vill den inte starta på ett tag...
Jag har upptäckt att bensin läcker inne i motorn, vid en slang som går in i en del. Jag är ny på det här med motorer och har ingen aning vilken del det är och vad den har för funktion... Läckan kanske beror på packningen under locket till den delen . :)
Jag bifogar en bild, det är den delen längs ner till vänster på bilden där två slangar går in.
Skulle ni kunna hjälpa mig få en bättre uppfatning över vad den delen gör, samt vad man kan göra åt det...
Är jätte tacksam för alla råd och tips.
Ari Dos
Det är nog bränslepumpen. Vaccumdriven membranpump.
Ena slangen kommer från tanken och den andra till motorn.
Läcker den vid slangarna eller pumpen?
Börja med att lossa slangarna och titta efter torrsprickor.
Tack för ditt svar Invader. Då vet jag nu vad det kallas. :)
Det verkar som att det antigen läcker där slangarna siiter på själva pumpen eller så läcker det igenom locket/packningen...
Kan man beställa packningar till pumpen för den här modellen någonstans? Någon som vet?
Ska kolla på det i helgen.
Tack igen
Din lokala båtfirma borde kunna hjälpa dig att hitta rätt delar.
Repsatser med membran och packningar brukar finnas till de flesta motorer.
Nu vet jag inte var du bor men marinshopen i Älvsjö har det mesta i reservdelar till många märken. www.marinshopen.se
Tack för tipset. Jag bor i Malmö. Ska kolla upp länken.
Tack. Jag ska ringa de på måndag. Om de kan så servar jag den i stället så kan de fixa allt. Hoppas att de har tid bara. :)
JF-marin i Limhamn är Suzuki återförsäljare, bara positiv erfarenhet av dem
