söndag 30 mars 2025
JockeLo
Mercury 60hk 2-takt 2002 varvar inte upp ibland
Hej! Jag har en mercury 60 som fungerar galant när jag startar och kör iväg direkt men så fort den gått på lägre varv, ex ut från båtklubben och då går den dåligt i ca 5 knop, som att den vill men inte har orken och kan plötsligt efter 10 min börja fungera som vanligt igen. Bytt stift bränslefilter utan framgång. Börjar ruttna nu, någon som vet vad det kan vara?
Med vänlig hälsning, Joakim
