tisdag 04 februari 2025
Dontthink
Johnson 75Hp startar ej. bara klickar
Hej.
Idag när jag var ute med min båt och skulle slussa så dog motorn. när jag vred om nyckeln så bara klickar det i motorn. ingenting snurrar bara ett klick när jag försöker starta.
Batteriet jag hade med mig var så gått som full laddat och testar med mitt extra batteri.
Vad kan detta bero på ? har startmotorn sagt upp sig eller är det något annat jag bör kika på?
Tack för hjälpen på förhand, och hoppas att eran båttur i det fina vädret inte slutar med paddeln=)
//Tompa
kolla alla kablar så du inte har ärg mm då blir det spänningsfall,mät volten vid startmotorn,har du full spänning fram fel på startmotorn.
