fredag 11 april 2025
FJS78
Dynor....
Undrar om ngn kan tipsa om vart man kan få tag på en dynsats till en Maxi 77? Antingen nytt eller beg...
Är du i desperat behov!?
Skall du ha nya dynor blir det ju till nästa sommar.
I samband med renovering av förpiken på min gamla motorseglare, skulle jag även ha nya dynor. Det drog ut på tiden och de gamla var olidligt dåliga.
Köpte två ganska bra skummgummimadrasser på Jytsk och skar/sågade till dem. Sydde om överdraget så att det passade till den  nya formen någorlunda. Detta som ett rent provisorium.
Det blev så skapligt att det nog inte blir några nya madrasser i förpiken under min tid.  :)  :wacko:
Fast det blir ju en väldig skillnad på proffssydda dynor- även priset.  :)  :(
http://thallatha.blogspot.se/2012/06/nya-madrasser-i-forpiken.html
Gäst
figur skurna dynor  http://skumplastboden.com/
Klädseln kan du väl sy själv, vill man gör det enkelt och billigt syr man klädslen som en enkel påse med 15 -20 cm extra på längd och sen viker in detta extra ungefär som kuddöverdrag är sydda på detta sätt blir de lätt avtagbara för tvätt och du slipper krånglande blixtlås mm.
Hittade förra veckan en 8 meters stuv bit på secondhandaffären för 160:- med samma tyg som Badankans  klädsel var uppsydd av, tänkte det kunde vara fräschare med nysytt än gammalt slitet och några timmar senare var allt bytt på de 5 dynorna som bildar 2x2m sängen fram i Badankan.
Redigerad av Gäst
