söndag 26 januari 2025
Eliaspappa
Generator mercruiser 5,7 l
Skall lämna in den för eventuell reparation eller ny. Beror på vad test visar i bänken.
Skulle behöver er hjälp här hur jag på smidigast sätt demonterar generatorn. Bifog bild på exakt likadan motor.
Tack för ett bra forum
/AW
Enkelt. Den sitter med två bult med tillhörande mutter. Den undre är den där du spänner generatorn mot multiremmen. Den övre "hänger" den i. Fota baksidan så du vet hur/ vart de tre kablarna satt. Mitt tips är: köp ny! Sitter ett klistermärke på generatorn. Slå in det i Googels sökfält o vips har du mängder av leverantörer i USA. Fraktat till dörr, kostar den ca 1000:- mot nästan 3' här. Du mäter enkelt med en voltmeter huruvida den fortfarande fungerar. Vad har du för symptom?
Vid högre varv så sjunker spänningen under 12volt på instrumentpanel.
Batterierna hade laddat ur. Förklara gärna hur jag spänner remmen. Du såg länken på min motor? Är det inte spännrullen till vänster som spänner remmen? Det är alltså på generatorns fäste som man spänner remmen! Varför har man spännrulle? Är färsk på båtmotorer. Tack för ditt svar
/AW
Ah fattar. Jag behöver inte slacka på remmen för att demontera generatorn. Jag spänner bara upp generatorn mot remmen. Fattat rätt?
Vart på generatorn sätter jag miltimetern samt vad skall den visa för värden. I volt. Som sagt pinsam fråga men frågar man inte lär man sig aldrig:)
B+ samt B-
B+ samt B-
På denna typ som sitter på 5.7LX modellen mäter du på Positive main charging och Gound terminal plintarna.
Nu vet jag inte om det är exakt denna generator på din motor men det kan vara denna typ.
Redigerad av Micke9000
Japp! Du har förstått. Om spänningen sjunker vid ökande varvtal, så laddar det inte som det skall.
Tack. Mäta vid olika varvtal? Vad kan jag förvänta mig se för värde om generatorn levererar som den ska till batterierna?
Kanske bara instrument som lever rövare, varvräknare lever sitt egna liv. Det som jag dock reagera på gällande voltmätaren är att den sjunker under 12volt över 2000rpm.
Men som sagt mäta upp med multimetern på batterierna ger svar.
Tack för alla svar till en Noob
/AW
Ett observandum är att batterierna var helt urladdade efter att båten stått i 7.v med startspärr. Drar den verkligen ut batterierna?
Blir lite vilsen i vart jag skall mäta med multimetern, direkt på generatorn (bakom) eller på batteripoolen?
Minskar spänningen på voltmätaren borde väl det rimligen vara generatorn som inte levererar. Att voltmätaren minskar i spänning kan väl även bero på gammalt amerikansk kvalite
Det kan va så enkelt som en slirande genratorrem.
Kolla på videon för en komplett felsökning
/AW
Troligtvis har din regulator gett upp. Mycket billigare att byta den än hela generatorn.
//tottes
