gracco 0 Postad 22 April , 2005 Hej. Kan man köpa billiga bluechart-koder nånstans? Någon bra online shop kanske? Tacksan för svar.. (ska ha mellan sverige och medelhavet) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalle Kula Postad 22 April , 2005 Hejsan! Antar att det är MapSource/Bluechart till PC´n det gäller.. I så fall..det går att hitta billiga koder lite varstans..programmet går igång och Du kan titta på alla sjökort i hela världen..men så fort Du kopplar in en GPS så försvinner alla kort och Du ser heller inte någon GPS-info. Skall Du få det hela att funka så måste Du köpa kort och kod för serienumret på just Din Garmin GPS...smart gjort är det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
and30ers 0 Postad 22 April , 2005 Kolla: http://www.gpscity.com/garmin/a ccessories-software/marine-mapping/ulbcatl-1/mapprice.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
