tisdag 08 april 2025
FJS78
Roder till Maxi 77
Söker ett roder till en Maxi 77, antingen beg eller en "ritning" för att kunna bygga ett eget...
Även jag söker en rorkult till maxi77
Bilden under. 4,9mm mellan
Kanske 49 mm? :)
Just rorkulten är inte skitsvår att tillverka själv. Hade det varit min båt hade jag lamell-limmat ribbor furu och ek med PU-lim och sedan slipat och filat till den, och avslutat med lack.
Det låter vettigt. Jag skall kolla med kunnig vän. Jag är inte så bra på detta tror jag men tusen tack för tipset.
UNDINE
Håller med Peter, Maxi 77's rorkult har en rak och enkel form, så med en bra cirkelsåg bör det gå fint. Jag tillverkade (fick lite hjälp) en ny rorkult till vår Maxi Magic ifjol som i stort har samma form men med lite mer detaljer i designen.
  2023-04-03 vid 09:13 skrev undine:
UNDINE
Då kan du bli 😉
Det känns extra tillfredsställande när man "gått iland" med något nytt som man inte gjort innan. Och detta känns som ett ganska ofarligt och enkelt projekt att ge sig på. Man är ofta duktigare än man tror, bara man vågar, frågar och planerar sitt projekt. Och låter det ta tid !
  • Tack 1
