FJS78 1 Postad 13 Juli , 2015 Söker ett roder till en Maxi 77, antingen beg eller en "ritning" för att kunna bygga ett eget... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wileva 1 Postad 2 April , 2023 Även jag söker en rorkult till maxi77 Bilden under. 4,9mm mellan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 2 April , 2023 Kanske 49 mm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
undine 2 Postad 2 April , 2023 20230315_125554 (2).heicVisst är det 49mm. 😄 Citat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Comfort4 89 Postad 3 April , 2023 ring till båtskrotarna och fråga du kan nog även höra med maxi specialisten http://www.maxispecialisten.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 3 April , 2023 Just rorkulten är inte skitsvår att tillverka själv. Hade det varit min båt hade jag lamell-limmat ribbor furu och ek med PU-lim och sedan slipat och filat till den, och avslutat med lack. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
undine 2 Postad 3 April , 2023 Det låter vettigt. Jag skall kolla med kunnig vän. Jag är inte så bra på detta tror jag men tusen tack för tipset. UNDINE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MichaelBj 3 Postad 4 April , 2023 Håller med Peter, Maxi 77's rorkult har en rak och enkel form, så med en bra cirkelsåg bör det gå fint. Jag tillverkade (fick lite hjälp) en ny rorkult till vår Maxi Magic ifjol som i stort har samma form men med lite mer detaljer i designen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 658 Postad 4 April , 2023 2023-04-03 vid 11:13 skrev undine: Det låter vettigt. Jag skall kolla med kunnig vän. Jag är inte så bra på detta tror jag men tusen tack för tipset. UNDINE Då kan du bli 😉 Det känns extra tillfredsställande när man "gått iland" med något nytt som man inte gjort innan. Och detta känns som ett ganska ofarligt och enkelt projekt att ge sig på. Man är ofta duktigare än man tror, bara man vågar, frågar och planerar sitt projekt. Och låter det ta tid ! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
