maje 1 Postad 12 Juli , 2015 Hej. Jag har precis blivit med rullstor och nu har den fastnat inne i masten. Vet någon hur jag kan få ut den? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 209 Postad 12 Juli , 2015 Har fått lära mig att den fastnar då man rullar den åt fel håll. Har sett personer som använder våld för att få ut den. Om det är rätt väg att gå vet jag inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 12 Juli , 2015 Min rullstor skall rullas in med vinden in 5-10 grader från babord. Om jag rullar in med vinden från styrbord har det hänt att det fastnat inrullad. Fick ut den genom att gå upp i vindögat och lirkade ut den. Det visade sig att akterliket hade vikit sig omlott. Nu har vi stående lattor som dessutom låste akterliket ytterligare. Lirka med kraft gällde för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maje 1 Postad 12 Juli , 2015 Tack för svaren. Ska prova att lirka igen, med våld Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 12 Juli , 2015 Viktigt är att tänka på när man ska rulla in den är att bommen är i rätt vinkel annars så rullar seglet in så det vandrar uppåt eller neråt och sedan kärvar det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 12 Juli , 2015 Precis som Psuedo skrev är det viktigt att den rullas in med bommen horisontellt. Det blir annars bubblor av tygöverskottet som sedan kan låsa utrullning. Lirka med att rulla baklänges på inrullningen så det blir slappare tyglager då det kan gå att röra på seglet uppåt/nedåt så det kommer mer parallellt dvs korrekt rullat. Lika spänt uppe som nere. De problem vi haft var när vi rullat in utan att spänna seglet. Vi rullar in i motvind. Verkar vara viktigt. En gång spräcktes seglet vid en ofrivillig gipp. När vi rullade in blev övre delen av det skörare seglet inrullat ett varv mindre och vi var tvungna att lirka runt den delen ett varv inne i masten innan vi kunde få ut hela seglet. En svettig procedur som tog ett par timmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maje 1 Postad 12 Juli , 2015 Tack för svaren. Försöker imorgon igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 13 Juli , 2015 När jag säger lirka är det mycket rulla ut/rulla in och samtidigt försöka få seglet åt rätt håll i höjdled. Allt för att få bort bubblor av tyg som förhindrar utdragande av segel. Lattor ställer till det också. Det kan vara till hjälp att rulla in ett tyg på en pinne för att förstå principen. Rulla in med tyget hårt inrullat på ena sidan så det blir snett inrullat på andra sidan och löst inrullat. Nu blir det visserligen inte svårt att rulla ut, det kommer först när tyget ska ut genom en smal springa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
maje 1 Postad 15 Juli , 2015 Hej igen. Efter tredje dagen försök tog jag kontakt med en riggarverkstad. Vi kunde till slut få ut den efter en hel dags hårt arbete. Då hade en person varit uppe med båtmanstol i två timmar och bänt ut den översta delen av seglet med skruvmejsel. Hädanefter kommer vi alltid att vara extremt noggranna när vi rullar in seglet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
