coke 2 Postad 21 April , 2005 Hej! Undrar om nån vet hur man ska måla fribordet på båten (tror skrovet på sidorna heter så) för att få den att se bredare och större ut? Den är nu vit på hela sidan ända ner till bottenfärgslinjen som är svart! Båten det gäller är en Sel queen 24 som är 7.50*2.30 om det är till nån hjälp! Kan måla en stripe eller en linje nånstans? Och i vilken färg? MVH/Andreas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kerstins 0 Postad 21 April , 2005 Hej! Läs senaste numret av Praktiskt Båtägande innan du ger dig på det jobbet. Hälsningar Kerstin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
