torsdag 23 januari 2025
Krabbsaltarn
Anchormatic
Mitt ankarspel har fått spel
All min text försvann av någon anledning!
Har en Anchormatic som börjat krångla, den släpper ut som den skall, den låser som den skall, men sedan när man skall hala in så matar den typ 20cm och lägger av, detta tar sin tid innan man får hem ankaret. Dessutom så måste man släppa ner igen för att kunna hämta ytterligare 20cm.
Någon som. Vet vad man kan göra och vad det kan kosta?
Har inte betäckningen på detta ankarspel just nu, men kan tänka mig att detta kan hända flera modeller.
Testa att ringa denna kille, han vet det mesta om dessa spelAnchormatic produktion ab
Att Rolf Ingesjö
Pettersbergsvägen 18b
12940
Hägersten
Jag hade ett liknande problem med mitt, det berodde på att spänningen var för svag, är dina batterier ok? Kör du motorn på tomgång när du använder spelet( för att få högre spänning)?
Att Rolf Ingesjö
12940
Hägersten
Tack för info! Jepp jag ringer
Jag har nya batterier samt att jag kör maskin på tomgång!
Jag tror inte att spänningen är för låg i mitt fall.
Det är en rätt avancerad konstruktion,sitter både lager och bromsbackar i trumman så dessa kan behöva renoveras, ett nytt sådant spel kostar över 30000kr, jag vill minnas att jag betalade ca 5000kr för en helrenovering av mitt spel 2013
Utan att vara säker så känns det inte som lager eller broms kärvar eftersom linan löper ut fint och tyst vid utsläpp!
Ok, säkert nåt relä ell el fel bara då. Men ring och prata med han jag tipsade om tidigare
