lördag 03 maj 2025
FJS78
Lång eller kort rigg
Vet att detta varit uppe många ggr. Men har en gummibåt på 4,3m och ska köpa en motor till den, min akterspegel är ca 45 cm. Vet att jag bör ha kort rigg, men då motorn även ska fungera till vår större båt(som hjälpmotor) och där behöver jag lång rigg. Så min fråga är, tror ni det fungerar godtyckligt med lång rigg på gummibåten?
Du tappar en del i toppfart och ökar även på bränsleförbrukningen om din kavitationsplatta på motorn kommer för långt ner i vattnet. Som du säkert känner till så bör kavitationsplattan ligga i nivå med båtens botten eller till och med kanske 1- 1.5 cm ovanför.
Ett alternativ kanske om du ska ha motorn till två olika båtar kan vara om det går att bygga upp en lite högre akterspegel så motorn passar på båda....?
Går att göra en stark konstruktion med en extra bräda/skiva som du förstärker med stålplåtar på båda sidor och genomgående bult.
