måndag 27 januari 2025
Pappa_P
Bränsleförbrukning
Har köpt min första båt. En gammal Cresent 49 ht, med en Yamaha 60hk Autolube från -88.
Vi gjorde första färden i söndags och den funkade fint, det som jag undrar över är bränsleförbrukning.
Vi åkte ca. 1 mil i mycket sakta <5 knop då drog den ca. 5 liter, på vägen tillbaka körde vi lite fortare och maxade även båten ett par korta sträckor >30 knop, då drog den ca. 12 liter. Är detta normalt, det stank dessutom lite bensin när vi körde?
Gäst
Ser du över grejerna och inte är för tungt lastad så kan du nog åka lite billigare.
Redigerad av Gäst
En mil, är det en mil som i tio kilometer eller en sjömil som i tio kabellängder?
En landmil är ju drygt fem sjömil och en liter per sjömil är väl inte orimligt med en sådan båt.
En tvåtaktare spottar ur sig en massa oförbränt bränsle och det luktar ju. Försök att hitta varvtal på motorn där den inte "bluddrar", d v s missar vartannat slag och därför spottar ut ännu mer oförbränt.
har ägt samma motor som du har ,på fullgas skall den dra ca 26l i timman,min båt maxade 25knop,tyckte motorn var bränslesnål,dock stor skillnad på min nuvarande murkla fyrtakt 50hk o 30knop,men annan båt.
Det var landmil jag menade, så båten drog ju över 2 liter/sjömil på vägen tillbaka.
Lite mycket eller? Kan man göra nått åt det?
