Lindblom1 0 Postad 9 Juli , 2015 Har en Mercury 100 EFI med 2006 med tillverkningsår 2005 ( typ 100 ELPT4S ) Tror det är den sista med Yamahas motor. Skulle vilja installera ett smart Craft instrument med troll funktion typ SC 1000 för att kunna reglera farten på tomgång och se korrekt vartval. Jag hittar dock inte var på motorn smart-Craft kabeln ska anslutas. ( Om det nu finns någon ) Jag har en 4 polig fyrkantig kontakt ( med 3 kablar anslutna i ) hängande framför oljefiltret på sb sida samt en 3 polig platt fram på blocket. Är det någon av dessa? Någon talade om för mig att det inte går ansluta smart-Craft på denna årsmodell men sedan såg jag en 2002 efi som hade ett så då då borde det väl gå på min 06:a? Tacksam för all hjälp. Och om någon även har artikelnummer till vad man ska ha för prylar så ännu bättre : ) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
chriaternorman 0 Postad 7 Juni , 2021 Hej Lindblom 1 Har samma fundering som dig. Hur löste du det ? Med vänlig hälsning Christer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
