söndag 19 januari 2025
FredrikMelander
4takt som inte svarar på gaspådrag
Farsan har köpt en begagnad 6hk 4takt som inte svarar på gaspådrag när växeln är i men i friläge svarar den tydligen som den ska. Nån som varit med om detta eller vet vad det kan vara för fel?? Väldigt tacksam för tips :)
Kolla först om propellern hänger med. Kan vara tex. brytpinnen eller vulkningen. vid avstängd motor lägger ni i växel och försöker snurra på proppen för hand, går det är något med propp fel. Annars kan det vara dålig kompression i cylindrarna. Propp = litet fel, komp =stort fel.
/B
Är inte Bosses tips lösningen så kolla så förgasarspjället öppnar fullt med växel i. Kan va nåt i länksystemet som lossnat eller är feljusterat. På småmotorer så begränsar man ofta förgasarens spjällöppning i friläge så att motorn inte ska kunna övervarvas. Det krävs ganska lite spjällöppning för att varva upp motorn kraftigt i friläge medan det krävs desto mer med last på. Om spjälläges-begränsningen inte släpper med växel i kan det alltså även va växellänkaget som strular..
