torsdag 19 december 2024
JoaAmb
Propellerval
Jag har en Arimar 360 Topline (vikt ca 110 kg) och en Mercury 25 EFI fyrtakt på det (72 kg).
Idag har jag troligen en 9,75 tum diameter och 11 i stigning, benämningen är 48 896896a40 11p på propellern.
Accelerationen är omedelbar. Tar nog inte mer än 5 sekunder att nå 24 knop vilket är maxfarten. Från 5000 till 6000 händer inte mycket. Vid last 2 personer och lite prylar går toppfarten ner till ca 23 knop. Planar vid 9-10 knop.
Nu till frågan, skulle gärna vilja ha lite mer toppfart. Vilken propeller bör jag välja? Hade gärna haft en 9/14, men det finns ju inte. Att gå upp för mycket i size innebär att motorn inte kommer räcka till. Att gå upp i stigning innebär -150 varv/minut. Men om motorn från 5000-6000 bara ger någon enstaka knop mer i fart innebär det väl att jag har "slip", dvs propellern kaviterar bara. Så lite större storlek och högre pitch är min medicin?
11,1/14
http://www.skruvat.se/batdelar/Propeller-Amita-3-P356393.aspx
http://www.skruvat.se/batdelar/Propeller-rubex-3-d-Series-P357450.aspx
10/14
http://www.skruvat.se/batdelar/Propeller-Amita-3-P356374.aspx
10/15
http://www.skruvat.se/batdelar/Propeller-Amita-3-P356375.aspx
Korrekt, fenomenet är slip, men joxa stigningen i sig hjälper inte här skulle jag säga. Du bör kika på motorhöjden så att den inte är för hög eller låg i dessa farter.
Sedan är det att kika på en propeller med annan bladarea, rake osv, men till en 25hp är dina val begränsade och rostfritt är bortkastat på så litet ekipage(om det ens finns till 25 hp).
Det du kan göra är att kontakta propellertrim, då dom kan modifiera din befintliga propeller, vilket jag tror blir det enklaste OCH billigaste.
Eller om det hade varit mig, sparat pengarna och varit nöjd med 24 knop, nöjt mig med 5000 rpm på maskinen med bränsle och slitagebesparing och köpt öl för pengarna:-)
Redigerad av ziggemannen
Jag skulle hoppa upp 2 tum och sen hissa, börja så du har kavplattan ca 5cm över botten. hade själv en 25hk förut, kan läsa om min båt här:http://www.maringuiden.se/forum/topic/76149-propeller-vilken-passar-mig/?view=findpost&p=531267&hl=hs%C3%B6
Eller här http://www.maringuiden.se/forum/topic/75396-k%C3%B6ra-fort-med-hs%C3%B6-420-gt-motor-alternativ-och-info/?hl=hs%C3%B6
Redigerad av tugge
