söndag 09 mars 2025
FJS78
Autohelm 3000
Hej.... Undrar om ngn kan svara på om det funkar att montera en autohelm 3000 autopilot på en snipa/motorseglare på 8 m, hydraulstyrning? Eller man måste montera en autopilot med separat hydraulpump?
Tacksam för snabba svar...:)
Det är väl tre frågor det där tror jag?
Först frågan om det fungerar. Ja, det tror jag. Beroende på att din båt är rätt liten, dvs små krafter. Och du har redan en pump som sitter bakom ratten, gissar jag.
Du behöver alltså inte en pump eftersom du har en fungerande styrning.
Brasklappen är då fråga tre. Ringen som den lilla motorn ska ha remmen kring har en hyfsad diameter. Tror styrningen ursprungligen togs fram för mindre segelbåtar, utan hydrualstyrning... Vilket ju visar att det borde funka för dig? Men... Mät så du verkligen får in den här ringen bakom din ratt!
