onsdag 17 december 2025
Mkip
Landströmsproblem
Hej elkunniga!
Skulle för någon vecka sedan koppla in landströmmen första gången för säsongen. Direkt lyser "galvanic isolator monitor" rött.. Fungerade klockrent förra säsongen. Dessutom verkar inte batteriladdaren vilja ladda, den visar "absorption" men batteriövervakaren visar ingen som helst förändring. Hur ska jag felsöka och vad brukar vara felet? Har installerat solcell med solcellsregulator samt batteriövervakare. Kan det ha något samband?
Båten är en Chaparral signature.
Tack på förhand.
Verkar inte riktigt som om du är ute i skärgården? Om så finns det en snabb lösning som inte löser problemet ( du bör tillkalla någon om du inte är elektriker... )
Ibland pajar den galvaniska isolatorn ( består av dioder som kan paja liksom alla komponenter )
Tre steg för att kolla:
1 sätt i landströmskontakten igen, har du vanlig kontakt så vrid ett halvt varv. Ingen ändring?
2 dra ur landström, leta rätt på den galvaniska isolatorn, brukar vara två anslutningar på den. Be någon som kan 230V att bygla över isolatorn så den inte är inkopplad
3 sätt i landströmskontakten igen. Om allt funkar nu så var din isolatorburk sönder. Annars inte...
