måndag 24 februari 2025
df90
samma varvtal olika propellrar
Har köpt en helt ny hyttbåt Sandström 620MC med en Tohatsu 4 takt 115.
Motorn levererades med en propeller på 14-4/5 x 19 tum.
Vid fullgas visar varvräknaren 3900 varv med 2 personer och motorn uttrimmad max utan att kavitera. Vad jag förstått skall maxvarvtalet ligga mellan 4500 och 6000 varv
Påtalade detta för motorleverantören och han beklagade detta kollade med importören och beställde hem en propeller på 15 x 17 tum istället.
Skall då enl leverantören få ca 1000 varv till.
Provkörde idag och kommer upp i exakt samma varvtal 3900.
Frågan är varför?
Kan det vara fel på varvräknaren?
Har inte fått tag i leverantören än utan ville kolla med allt kunnigt folk här också.
Lite frustrerande när man går och köper nya prylar för ganska så mycket pengar.
Har inte fått i GPS än så jag vet inte vilka farter jag kommit upp i.
Tycker dock att jag ligger nära maxfart 34-35 knop.
Låter som om det måste vara fel på varvräknaren. Testa och trimma ut tills det släpper, då bör rimligtvis varvräknarnålen sticka iväg tills varvtalsstoppet går in. Gissningsvis vid ca 6000.
Tack "EsoxDalbo" för svaret!
Har nu varit ute och kört en sväng med GPS och båten toppar precis vad den skall dryga 35 knop.
Och varvräknaren stannar vid 3900.
Låter som den varvar betydligt mer och testade precis det du föreslog trimmade ut ordentligt och varvräknaren ökade inget alls.
Får ta ett snack med Wahlborgs marin som levererat motorn och se vad de säger.
Lycka till med nya båten! Verkar ju vara rätt propeller när du har fått den farten. Jag gissar att du får byta ut varvräknaren på reklamation, ligger säker på mellan 5500 och 6000 nu.
Har varit en härlig dag på sjön idag för egen del - sommaren äntligen här :)
Tack!
Jo det känns som det är varvräknaren.
Förövrigt är jag helnöjd med både båt och motor.
Blir en ny tur på sjön imorgon!
Då var mysteriet löst, helt enkelt så att varvräknaren var inställd på fel poltal för generatorn.
Finns ju en lite ställskruv på baksidan av varvräknaren och när jag provade och ställd om den så blev det helt rätt varvtal.
4000 rpm - ca 26 knop, 5700 rpm ca 35 knop.
Tack för hjälpen, nu blir det till att glida ut på sjön och njuta!
