Svets 0 Postad 2 Juli , 2015 Är det någon annan som har haft samma problem som jag att jag får felkod varning powertrim vad kan det vara får inte fram något mer på evc vad det är någon som har nåra ide vad det kan vara tacksam för råd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Los_capitanos 21 Postad 3 Juli , 2015 Japp. Haft massa koola fel. Testa att rengöra reläna. Funkar inte det kan du ha läckage på någon slang. Btw, vilken felkod får du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Svets 0 Postad 4 Juli , 2015 Japp. Haft massa koola fel. Testa att rengöra reläna. Funkar inte det kan du ha läckage på någon slang. Btw, vilken felkod får du? det står bara trimmplan ska prova med reläna första Tack för tipset jag återkommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Northsea 3 Postad 18 Maj , 2016 Skrämmer liv i denna. Hur rengör man reläna? Sitter de på drevet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Northsea 3 Postad 18 Maj , 2016 Fann denna. https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744790-44-6267.aspx Fått ett par felkoder på Power trim, startat om och allt funkat. Idag såg jag att siffrorna hoppade i displayen sen kom felkod - "Kolla motor" , Startade om motorn, borta. Allt funkar som det ska, förutom att drevet inte går ner mer än till -3, men lite osäker på hur långt ner det gått förut, precis köpt båten. Motorn gick precis som den brukar - fint! D4-225, DPH drev. Kan man se gamla felkoderna i efterhand utan instrument i EVC? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamse8 7 Postad 19 Juni , 2022 Mitt triminstrument visar siffran 56 och trimmet går inte upp, har satt sig i helt intrimmat läge. Det går att trimma in men inte ut. Felkod från EVC MID187 PSID30 FMI7 PRID401 FMI4 Vad betyder detta? Någon som vet? Motor D6 350 2006 med drev Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamse8 7 Postad 19 Juni , 2022 8 timmar sedan skrev Bamse8: Mitt triminstrument visar siffran 56 och trimmet går inte upp, har satt sig i helt intrimmat läge. Det går att trimma in men inte ut. Felkod från EVC MID187 PSID30 FMI7 PRID401 FMI4 Vad betyder detta? Någon som vet? Motor D6 350 2006 med drev PROBLEMET LÖST ! Tog loss trimgivaren och motionerade trimaxeln som går in i givaren, knackade lite lätt med en liten hammare och skruvade tillbaka givaren på plats. Allt fungerar perfekt nu o inga mer felkoder. MEN får väl se hur länge man slipper köpa en ny givare.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bamse8 7 Postad 15 Februari , 2023 Har nu kört hela sommaren -22 och trimmet fungerar nästan perfekt dock visar triminstrumentet fel vinkel. Där vinkeln ska vara 0 står det nu -22 men jag kör ändå eftersom en kalibrering verkar rätt onödig och jobbig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
