måndag 13 januari 2025
Daniel32
Mariner 45hp går bara på 2 cylindrar
Hej.. Har en 4 cylindrig Mariner 45hp som jag fick problem med förra året deå den endast går på dom övre 2 cylindrarna och därmed tapppar all ork.
Har testat att skifta blå blåvit från statorn men samma problem kvarstår. kan jag mäta på tändboxen om det ligger nått problem i den och isåfall vilket värde ska det ligga på?
MVH Daniel Andersson
Nej, du kan inte mäta upp tändboxen, bara utesluta allt annat.
Har inte kollat just ditt system, men generella tips är
Uteslut T-spole kabel och stift
Skifta T-spole, kabel och stift med annan cylinder, Flyttar sig felet så sitter det i någon av de skiftade delarna.
Skifta kanal i tändboxen för att utesluta trigger
Kolla om det går att skifta två triggers på ingången och göra samma skiftning av ledningarna ut till tändspolarna. Om felet flutar sig är det boxen, annars triggern. Men du kan börja med att ohmmäta triggspolarna först så att det inte är helt dött på en av dem.
EDIT: Såg nu att det var en 4-cyl inte 3-cyl som jag utgick ifrån. Men tipsen är användbara om alla utom en funkar. Du har ju fel på två.
Tändboxen är ett vanligt fel på dessa. Jag har medverkat i en tråd för någon månad sedan om precis samma motor med tändfel. Tror att 1987 förekomm i rubriken men det var en 1989. Den tråden bör vara användbar.
Redigerad av guestsson
