merald 2 Postad 1 Juli , 2015 Om man följer brännaren från där veken är neråt, sitter sen röret från fotogenpumpen. Under denna koppling är det ett hål. Därur kommer nu rök och lite småskvätt av fotogen. Det är vit rök från upprättad fotogen med ofullständig förbränning. Vad kan detta bero på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 1 Juli , 2015 Det låter som returslangen saknas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
merald 2 Postad 1 Juli , 2015 Returslangen sitter där. Och röret som går genom brännaren är renblåst med tryckluft. Slangen är 1m. Kan det vara att det inte är tillräckligt fall? Större dimension på slang ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
merald 2 Postad 2 Juli , 2015 Någon som vet om man ska ha mindre eller större dimension på slang? Är ju lite trolleri när man förlitar sig på självfall osv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
merald 2 Postad 2 Juli , 2015 För att förtydlga, det är ju inte hålet under värmaren där man sätter på slangen vi talar om, det är ett litet hål, ca 3mm på sidan på det vertikala röret som leder ner fotogenen till returslangen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 Juli , 2015 Är det vid det röda strecket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
merald 2 Postad 2 Juli , 2015 Här är det lilla hålet, kolla bilden http://postimg.org/image/4dk99zjlb/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
merald 2 Postad 2 Juli , 2015 din bild visades inte först, ja, exakt där Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 2 Juli , 2015 Då är det nog stopp i returslangen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
merald 2 Postad 2 Juli , 2015 Byter ut den och återkommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
