rool 3 Postad 1 Juli , 2015 Jag har precis fått ordning på min båt, Bayliner 2655, bytt startmotor, och skall starta....då hoppar inte bränslepumpen igång vilket den normalt gör när jag vrider på tändningen. Har tidigare fått banka lite på den för att den skall hoppa igång, men nu verkar inte ens det funka! Frågan är, kan man göra något eller bara köpa ny? Fråga 2: Måste det vara en speciell pump, eller kan det vara vilken sorts pump som helst som går på 12 volt? Sitter en Holley Elektric idag. Tacksam för hjälp och råd! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 1 Juli , 2015 Vilken pump som helst - nej. Har du förgasare och det är en Holley brukar de vilja ha 6 psi bränsletryck, alltså behöver du en pump som ger detta. Har du insprut gäller något annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
