JohBa 0 Postad 1 Juli , 2015 Hej Har en Johnson 30 hk från 1990 med manuell start. Efter en del start- och tomgångsproblem gjordes en renovering av förgasare och nu startar motorn lättare och går hyggligt på tomgång. Istället så har den börjat hosta eller baktända vid gaspådrag vid provkörning i tunna. Ca var 3:e sek så kommer det en ganska kraftig hostning (eller kanske kan man kalla det hack eller mindre smäll) när man ökar gaspådraget. Det tycks komma en från vevhuset(?) och spår av olja/sot syns på motorblockets högra sida mellan förgasare och vevhus. Verkar som det läcker ut vid packningen mellan vevhusets halvor ungefär kl 7, sett från fören och akterut. Nya stift och, nytt bränsle. Tacksam för alla tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JohBa 0 Postad 15 Juli , 2015 Uppdatering. Fick motorn att gå bra i tunna, märkte att den gick bättre om man lämnade primerpumpen i lite utdraget läge. Peppad av detta hängde jag på den på båten för en provtur tyvärr började den då att hosta på låg- och mellan varv, svårt att säga om den hoppar över någon tändning på högre varv. Tycker det verkar som om det finns något packningsläkage, kanske runt nr "71" http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0141800&path=BRP~A0000022~M0006245~M0006386~M0006390~C0141800&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ Finns det någon som vet om detta kan vara felet, eller som har några andra tips? Mvh Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crhellman 0 Postad 28 Juli , 2015 (redigerade) Uppdatering. Fick motorn att gå bra i tunna, märkte att den gick bättre om man lämnade primerpumpen i lite utdraget läge. Peppad av detta hängde jag på den på båten för en provtur tyvärr började den då att hosta på låg- och mellan varv, svårt att säga om den hoppar över någon tändning på högre varv. Tycker det verkar som om det finns något packningsläkage, kanske runt nr "71" http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmCcatViewBase.jsp?&lvlCode=5&pCode=C0141800&path=BRP~A0000022~M0006245~M0006386~M0006390~C0141800&isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&docId=&docName=&isForSupStore=true&cCatFilter=BRP&eCatSupFldr=supplier-100-005-EJ Finns det någon som vet om detta kan vara felet, eller som har några andra tips? Mvh Janne har du manuell choke eller elchoke? om elchoke så sitter de ett vrede på solonoiden som sitter monterad på sidan av förgasaren som man kan justera, stött på samma hostiga problem förut & löste sig att justera på solonoiden. Redigerad 28 Juli , 2015 av crhellman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
