tisdag 11 mars 2025
askbom
stopp i toaletten
Hjälp!! Är det någon som kan något om båttoaletter? Jag har fått stopp i toan.När jag spolar så stiger vattnet och det verkar som det blir baksug från septiktanken och går upp till "skålen".Tyvärr sjunker det inte ner utan det ligger nu precis i överkant på skålen och skvalpar. Någon som kan ge mig tips på hur jag löser problemet? Toaletten är en elektrisk med kvarn.
hade samma problem med våran
det var en våtservett som nån av ungarna spoat ned som fastnade i kvarnen
tyvärr bara att plocka isär :(
om du inte har fullt i tanken
Har du kollat avluftningen? Kan vara värt en koll innan du river och slabbar med det som är inuti skål, kvarn och tank... Är det tätt i avluftaren är det bomstopp även om tanken är halvfull och resten är ok.
Jag har en fundering på att försöka få ner en slang uppifrån alternativt att få i den från septiktanken och se om det går att peta loss det som sitter
Jag hörde en kille som installerade en del pumpar mm. Hans förslag var att inte använda en maceratorpump utan en membranpump (tjoff-tjoff på hans språk). Anledningen var att impellern i maceratorn alltid ger sig och att bytet sällan är trevligt.
Så kolla impellern innan det blir för varmt!
