fredag 10 januari 2025
Steffo071
Får inte i backen
Jag är helt novis på detta med båtar, så jag vänder mig till er.
Jag har en Bayliner med OMC 5,8 motor med Alpha one drev. När vi var ute på midsommar så fick jag inte i backen. spaken kan jag dra baköver men det låter som att växeln inte går in. det ligger liksom ovanpå kuggarna. Jag har försökt justera på det jag kan justera. men resultatet är det samma.
någon här som vet vad som troligen är felet, och ur det åtgärdas?
tacksam för svar.
Tjena,
Va det första gången för i år du va ute med båten?
Monterade du drevet med gasrelaget på fullt fram?
/Thomas
Hello!
Det var första gången vi var ute för året. Men det fungerade när jag skulle lägga ifrån bryggan. Och även när vi skulle plocka ombord flera folk. Men jag minns att jag tyckte det gick väldigt trögt att lägga i fram och back.
Jag har inte vart i den delen själv. men jag vet att förra ägaren renoverade drevet i vintras, men jag vet inte om han gjorde det!
Ska man det?
Det är inte så att vajerna gått av? Eller något i reglaget som pajat.
Det enklaste att börja med är att kolla justeringen av vajerns anslutning till växelföraren på drevet. Det kan ha blivit slarvigt gjort, så att växelföraren inte rör sig fullt till backläget. Lossa vajern från förarn, ställ både spak och växelförare på neutral och skruva ihop så bör det stämma.
