tisdag 18 februari 2025
chleide1680
mastplacering fot compis 28
ni compis 28 seglare  i vilket läge sätter ni mastfoten nere i ruff "golvet"  tror det ä 7 olika möjligheter! vi la aldrig märke till hur det var när vi mastade av i höstas för första ggn,   fördelar/nackdelar olika inställningar
Det beror lite på din båt.
gå till Seldens hemsida "Seldenmast.com" + Teknisk information + "RIGGINSTRUKTIONER &
SEGELMAKARINSTRUKTIONER" + Råd och Tips.
Där bör du hitta information om hur du kan sätta masten.
På min båt så sitter "skruven" ett hål bakom mitten på mastfoten. Men det kan skillja från båt till båt.
Redigerad av LuminaL
Hej! Trevligt med båttypskollegor.
Jag placerar mastfoten två steg akter om mitten. Förstagslängden är ju fix. Gummin i däcksgenomföringen placeras så att masten får en svag böjning bakåt från mastfoten, genom däck och till masttoppen. Jag matchar detta med att sätta an undervant och babystag så att dessa säkrar denna svaga böjning. Vet inte om det är rätt, men grejorna står bra tycker jag. Båtarna är nog lite olika så tänk principiellt.
Robban
