torsdag 06 februari 2025
BobbyE
Generator till batteri via laddningsregulator, var koppla in solceller
I min båt går generatorn till batteriet via en laddningsregulator, och från laddningsregulatorns last/load till mina elprylar i båten. Om jag köper en solcellspanel, behöver jag då köpa en ny laddningsregulator och parallellkoppla båda regulatorerna till batteriet, eller kan jag parallellkoppla solcellspanelen med generatorn till laddningsregulatorns ingång - men då kan väl solcellspanelen och generatorn skada varandra?
Beror lite på hur konstruktionen är gjord på regulator och ev solcellsregulator. Svenska Ctek säger ju att man kopplar solceller till deras Dual. Men den produkten ersätter ju inte motorns laddregulator helt.
Sterling å andra sidan svarade en skribent på denna site att de rekommenderar separat regulator för solcellen enligt ett sorts "inte alla ägg i samma korg-tänkande"
Det beror alltså på vilket fabrikat du har. Och du bör maila fabrikanten direkt med din fråga. Troligen stör produkterna / regulatorerna inte varandra eftersom fabrikanten är väl medveten om hur installationer görs?
Nu har du inte berättat var du har för regulator/generatorn, men till en vanlig 1-fas permanent magnetiserad är oftast likriktaren till generartor inbyggd i regulatorn. Jag skulle inte parallellkoppla solcellspanelen med generatorn till laddningsregulatorns ingång. Kopplingen medför i så fall bl.a. att generatorspolen kommer att belasta solcellspanelen. Dessutom förloras kontiuerligt minst 2 V x strömmen (W) som förlust i regulatorn, vilket ju inte är så lyckat. En PWM-regulator för solceller kan göras i princip förlustfri.
Laddningsregulatorn kommer från Biltema http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Laddningsregulator-2000032660/och sitter alltså mellan motorns generator och batteriet. Möjligen är den onödig, men strömmen från motorns generator är nog inte så regulerad eftersom jag bara satt en likriktarbrygga på generatorn, möjligen ska det egentligen vara något mer där?
Redigerad av BobbyE
Den prylen du har i länken verkar vara enbart för solcellens laddning och har således inget med motorns reglering av laddning att göra. Eftersom det är en produkt som säljs för ändamålet så får du förutsätta att den är byggd med backdioder osv? Den ska inte störa motorns reglering av laddning.
Du kopplar således in solcellsladdningsregulatorn efter huvudbrytare ( om du har sådan ) mot batteri.
Bara för att förtydliga, solcellsladdningsregulatorn har jag kopplat in mellan generatorn och batteriet.
