måndag 20 januari 2025
Niklasokarlsson
Hjälp, varvtal till Mercruiser 5,7
Jag skulle gärna vilja få hjälp med trolig orsak till att varvmätaren "fladdrar" vid jämn marchfart 23-25 knop, en mercruiser 5,7 98, renoverad 2013 sitter på en 25 fots Dc.
Varvmätaren låg relativt högt upplevde jag vid provkörning.
Mätaren fick ibland fnatt och studsade upp över 5 även 6000 rpm.
Vid något tillfälle var den nästintill på 7000 utan att motorljudet förändrades.
Båten var i övrigt i gott skick.
Finns det några förslag på vad felet kan vara?
Alfa one drev, minns ej stigningen just nu.
Tacksam för hjälp
Niklas
Någon som kan
Den studsade på liknande sätt, inte hela tiden utan under ett par sekunder vid flera tillfällen.
Dåliga kontakt på kablar eller vad var felet på länken?
Liknande fel har jag haft på  alla båtar jag haft i olika grad. Både inom och utombordare.
Har också 5.7VP nu och den har tendens nån gång ibland att visa fel varv. Inte hoppande utan att den visar högre varv än vad det är. Irriterande!
Har du en omställningskontakt bak på varvräknaren för att anpassa varvräknaren till olika cylinderantal? I så fall kan det ha blivit oxid på den kontakten och problemet kan då kanske lösas om du "motionerar" den. Har gjort det själv men till en Mercury 4-takts utombordare. Om jag kommer ihåg rätt var kontakten ljusblå,
I kommentarerna till videon står det..
"replacing the shift interrupter switch fixed it. "
