torsdag 20 februari 2025
Johannabacken
Motorexperter! Hjälp med diagnos, lyssna på filmen
Det verkar vara fel på startmotorn. Kanske frihjulsnavet till drevet!
För läääänge sedan när det gick att mecka med motorena i bilar, och intresset fanns, hade jag ett liknande problem. Det var gaffeln till startmotordrevet, Bendix, som var för sliten. Det gjorde att drevet inte gick i ingrepp på kuggkransen. Ta bort startmotorn och selenoiden och kolla slitage och smörj upp.
Instämmer till fullo med din teori, det är farbor Bendix som sagt upp sig, Byt Bendix drevet finns nog på hansen racing för nån hundralapp. Enkelt att byta, drevet blir slitet inuti och drivningen till drevet slirar. Åkte amerikanare förr bytt ett antal. Det var exakt samma fenomen som du har. Med vänlig hälsning // Peter.
Hm, stämmer era råd om ni nu vet att det är en sån här startmotor?
Det är en magnet som trycker via en hävgaffel in startkuggarna.
Finns ett bendix drev på startmotoraxeln och magnetarmen är en extra hjälp?
Något extra råd på vägen?
Tack på förhand
/J-backen
Tack på förhand
/J-backen
Det finns inget Bendixdrev i startmotorn. Det förvann på 50-talet men en del tror fortfarande att en sådan startmotor har något som kallas Bendixdrev. Det är istället mycket riktigt en solenoid (elekromagnet) som trycker in startdrevet i svänghjulskransen. Inuti detta drev finns en frihjulsmekanism med några små rullar som spärrar mot en kuliss i drevet. Både elektromagnet(egentligen gaffeln den drar i) och frihjul brukar kunna ge problem på grund av rost eller skit. Är du skruvkunnig så går det bra att plocka ner , byta trasiga delar eller bara göra rent och smörja upp. Om inte, byt startmotor. Detta gäller om det verkligen är fel på startmotorn, att felsöka på distans är för det mesta ingen bra ide.
Tydligt symptom.
Om du som sagt inte är haj på att mecka isär och fixa startmotorer är den snabbaste lösningen att skaffa en ny startmotor. Demontera/montera startmotor borde en normalhändig kunna göra själv.
Det kostar en slant. Men man har ju båt för att använda den. Inte stå på huvet i motorrummet och meka.
Redigerad av Anders_St
Tack för hjälpen.
Har plocakt isär hela startmotorn, SER inga trasiga delar, kanske får man inte riktigt isär de hjul som (kanske) är frihjulet. Hursom har jag smörjt upp allt och monterat tillbaka och det är likadant som förut. Drar motorn ett halvvarv för att sedan slå ifrån kuggarna och startmotorn fortsätter gå utan belastning.
Finns det ett alternativt möjligt fel att solenoiden blir utan spänning och därför slårifrån eller är det startmotorn som är problemet?  Någon som vet eller har kvalificerad gissning?
Undrar
/J-backen
Tack för hjälpen.
Undrar
/J-backen
Har du kollat kuggarna på startkransen på svänghjulet?  Det kan vara någon som är avslagen eller stukad.
Hm, kan det hända och vara känsligt?
Kan veva runt och spana av kransen så ska vi se
Tack
/J-backen
Bendix försvann def inte på 50 talet jag hade en Ford Lincoln från 1972, samma problem med den startmotorn hugger i sen frikopplar den. Byt drevet i startmotorn utkastningsdrever det greppar inte, tror på 80 talet  kostade runt runt 250 kronor, skruva isär skjut på nya drevet skruva ihop så var det för mig iaf, och amerikanarna har inte utvecklat mycket sedan 80 talet på sina motorer. De flesta motorerna har ju hängt med sedan 50 talet samma block samma stötstänger till ventilerna samma toppar i gjutjärn. Kolla annars vad en ny startmotor kostar, eller åk få den repad av en service verkstad.
Inte för det hjälper TS nåt men firman Bendix fanns (finns?) kvar men de gjorde senare startmotorer utan Bendixdrev. De använde solenoid med gaffel precis som de alla andra för att tvinga in startdrevet (som inte var ett Bendixdrev) innan startmotorn började spinna upp i varv. Bendixdrev åker in i fullt varv utan någon solenoid som tvingar in dem.
