onsdag 15 januari 2025
callekalmar
mercury 50 hk 4-takt går oroligt.
Hej på er! Förra året hade jag problem med min båtmotor. Den började plötsligt gå oroligt och jag bytte då tändstiften och så gick den bra igen. Nu har jag kört ca 3 timmar med de nya stiften och motorn har gått hur bra som helst tills idag. Körde till en strand och motorn bra. Hänger där ett par timmar och när jag startar så går motorn oroligt och jag fick puttra hem på lågt varv. Finns det något på motorn som kan förstöra tändstiften? Tänkte köpa nya stift igen och se om det går bra. Mycket tacksam för tips om vad som kan vara fel.
Motorn är en Mercury 50 hk 4-takt årsmodell 1999 med förgasare.
Redigerad av callekalmar
En motor som går bra kan knappast förstöra några tändstift. Problemet kanske istället är en tändkabel som vid senaste byte tilllfälligt började funka lite bättre, men detta är bara en gissning.
