tisdag 29 juli 2025
RobSnob
Jabsco toalett pumpar inte in vatten
Min manuella Jabsco toalett pumpar inte in vatten efter att jag har bytt packningarna. Däremot tömmer den toastolen om jag häller i en hink vatten. Det vore skönt att slippa den metoden! Finns det någon med idéer?
  2015-06-28 vid 08:45 skrev RobSnob:
Den packningen/backventilen som sitter upptill på pumpen och påverkas av omläggningshandtaget spolning/urpumpning kan fastna/vara felvänd och då får du det fenomenet som du beskriver.
Tack för svar. Det finns ju ett spår i packningen så att den inte borde gå att lägga fel. Men hur kollar man om den har fastnat?
  2015-06-28 vid 09:27 skrev RobSnob:
När det har hänt mig har jag haft spaken i spolningsläget och sedan pumpat som en liten j...l i ungefär 10-20 sek, så har den släppt. Det kan bli på detta sätt, att den fastnar, om man lämnar pumpen i läge urpumpning en längre tid. Gummit verkar klistra fast då och backventilfunktionen försvinner. Det går ju att lossa på ventilhuset och känna efter.
Hm, nej plastbåten och fjädern är där. När jag lossar slangen för sjövattenintaget verkar pumpen pumpa ut luft vid uppåtgående rörelse. Verkar bakvänt.
Sitter backventilen rätt? ser ut som en svart ros.
Jag har tagit på mig dumstruten nu. Hade växlat plats på slangarna för vatten in och ut ur pumpen.
Vad bra att det löste sig. Misstag har vi alla gjort men inte alla vill berätta om det.
