fredag 21 februari 2025
Simon92
Johnsson 35hk -83 Problem!
Hej har ett väldigt frustrerande problem för en okunnig...
Motorn vill inte starta baksmäller å har sig...men om jag drar upp varmkörningsspaken? så startar den och går klockrent, men släpper jag ner den så dör den direkt.
Har det nått med tändningen att göra tro? när man drar upp spaken så ställs ju tändingen i ett visst läge.
Någon som har haft liknande problem eller vet vad felet är?
/Simon
Tror snarare på bränsleproblem. Tändningen spökar generellt mer på högvarv där belastningen är större. Pröva att pumpa på blåsan och se om det blir bättre. Pröva också om den går bättre på startgas. Båda dessa testar bränsleförsörjning.
Sen är stiften alltid en bra start att byta om det inte är gjort nyligen...
hade en likadan motor som dig,köpte den ihop med enuttern 495ht 83,gick ju bra men väldigt svag utan fel på den, omc motorerna dekade ner sig på den tiden,altså evinrude o johnsson var dåliga,pproblemet med min nya motor var att den var svag båten planade inte med belastning,bytte samma höst till en 40a Yamaha,fan vilket bra motor 27knop med fyra pers ombord,sen dess never omc motorer för mig,men hjälper ju inte dig,troligen fel i förgasaren,mitt råd skrota skiten ,låter rått men skit är det.
Okej får prova det. stiften va de första ja bytte.
En gräsklippare jag köpte för att fixa iordning hade ett enkelt fel och ryckte bara av startsnöret. Svänghjulets kil hade gått av troligen av en stenkontakt, en riktig grundkänning då även kniven lossnat.
Det kan synas om du skruvar bort muttern. Ser du skåran i axel och hål om de ligger där de ska?
