lördag 22 februari 2025
Gäst jl
Utombordare- Uppfälld eller inte?
Gäst jl
HEJ! Skall utombordaren vara nerfälld i vattnet så här års? Finns det risk att något fryser sönder om man fäller upp den och temperaturen faller under nollan på natten? MVH jl
Förmodligen så behöver det bli en hel del - om det skall hända nåt över en natt. Ha motorn nere så är du nog rätt säker! Mvh PJ
Vid risk för frysgrader skall allid motorn vara nedfälld. Det finns annars risk för att vatten samlas i kylkanalerna i riggen och fryser. Om man har motorn nedfälld är växelhuset nere under vattenytan där vattnet inte fryser lika fort.
Gäst jl
Hej igen och tack för svar! Var precis nere vid bryggan och fällde ner motorn. Lär bli någon minusgrad inatt... Kollar man på övriga båtar på bryggan så har det stora flertalet motorerna uppfällda. Troligtvis är risken för skada ej så stor... MVH jl
Frysa är en sak......frysa sönder är en annan, det måste vara jätte kallt ganska länge innan nåt fryser sönder. Men vist varför chansa det bästa är ju att ha den nere.... Man ska inte leka med kölden ;-)
