arvikaglava 4 Postad 26 Juni , 2015 Vt någon hur lång en spinnakerbom til len Amigo 23 skall vara? Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 26 Juni , 2015 Om du skall kappsegla; maxlängd är då 2,55 m http://matbrev.svensksegling.se/files/srspdf/Amigo%2023.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JonasP 71 Postad 26 Juni , 2015 Om du skall kappsegla; maxlängd är då 2,55 m http://matbrev.svensksegling.se/files/srspdf/Amigo%2023.pdf +1 Men, det är en sanning med modifikation. Det beror på hur stor spinne du vill använda. Men vill du kappsegla på det där mätbrevet så är 2,55 längsta. Skaffar du en längre och vill segla SRS så får du skaffa mätbrev. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 26 Juni , 2015 Jag har en spinakerbom som är justerbar. Om jag skulle kappsegla, hur går det då med en sådan bom, eller måste jag skaffa en bom med exakt längd!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arvikaglava 4 Postad 26 Juni , 2015 Tack för upplysning Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 26 Juni , 2015 Jag har en spinakerbom som är justerbar. Om jag skulle kappsegla, hur går det då med en sådan bom, eller måste jag skaffa en bom med exakt längd!? Om du skall kappsegla med spinnaker brukar teleskopiska bommarna vara sådär; de brukar ibland skjuta ihop sig av trycket så det kan vara läge ändå att skaffa en fast. Skall du använda den för att spira en genua är det fri längd. Att spira en gennaker är inte tillåtet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 26 Juni , 2015 Jag har en spinakerbom som är justerbar. Om jag skulle kappsegla, hur går det då med en sådan bom, eller måste jag skaffa en bom med exakt längd!? Om du skall kappsegla med spinnaker brukar teleskopiska bommarna vara sådär; de brukar ibland skjuta ihop sig av trycket så det kan vara läge ändå att skaffa en fast. Skall du använda den för att spira en genua är det fri längd. Att spira en gennaker är inte tillåtet. Tack för svaret För min del var det en teoretisk fråga. Jag kappseglar aldrig. Men jag har en teleskopisk spinnakerbom, som jag använder för att spira diverse försegel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 233 Postad 26 Juni , 2015 Anade det var akademiskt; teleskopisk spirbom är f ö absolut det bästa verktyget att spira en genua med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 27 Juni , 2015 Anade det var akademiskt; teleskopisk spirbom är f ö absolut det bästa verktyget att spira en genua med. Så kan man ju också uttrycka det, men det är ju som oftast en språklig fråga beroende på var man bor. Köpte den teleskopiska spinnakerbommen just för att spira genuan och skulle inte dra mig för att spira min Gennaker, som nog egentligen är en lättvindsgenua, sydd i spinnaker duk,med min spinnakerbom. Plattläns från Hjortgrundet mot Åmål Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
