måndag 06 januari 2025
kennynorr
Garmin echomap 50s koppla NMEA kablage mot advansea fx-400vhf
Alltså... Varför inte det logiska och kablage i samma färger? När jag ska koppla in vhf på garmin så stämmer ingen färg :) + att beskrivningen säger inte mycket.. eller lämnar frågetecken
FX-400:
1. Brun NMEA Rx(+) Ansluts till NMEA Tx(+) på GPS
2. Röd NMEA Rx(-) Ansluts till Jord/NMEA Tx(-) på GPS
3. Orange NMEA Tx(+) Ansluts till NMEA Rx(+) på GPS
4. Skärm Jord/NMEA Tx(-) Ansluts till jord/NMEA Rx(-) på GPS
ja.. ser ju rätt ok ut,,, men
Garmin:
1. blå -    NMEA 0183 internport 1tx (ut)
2. brun - NMEA 0183 internport rx 1(in)
3. grå -    NMEA 0183 internport 2tx (ut)
4. lila -    NMEA 0183 internport 2 rx (in)
Garmin ut/in och FX +/-...?
Nån som kopplat och kan ge råd?
Rx = In
Tx = Ut
Ut på sändaren skall till in på mottagaren och vice versa. Plus till plus och minus till minus. På GPS:en verkar du inte ha några minus på NMEA, då kopplar du minus till "jord". Den är svart på Garmin om jag minns rätt.
Så ur huvudet.
VHF           GPS
Brun   <----- Blå (NMEA från GPS->VHF)
Röd    ------ Svart (Minus)
Orange -----> Brun (NMEA från VHF->GPS)
Skärm  ------ Svart (Minus)
Jag är inte säker på om du måste koppla både den Röda och skärmen.
Vänta lite och se om du får mer svar. Jag är lite trött nu ...
Du har nästan skrivit svaret själv:
1. Brun NMEA Rx(+) Ansluts till NMEA Tx(+) på GPS, dvs till blå eller grå
2. Röd NMEA Rx(-) Ansluts till Jord/NMEA Tx(-) på GPS, dvs jord = svart
3. Orange NMEA Tx(+) Ansluts till NMEA Rx(+) på GPS, dvs till brun eller lila
4. Skärm Jord/NMEA Tx(-) Ansluts till jord/NMEA Rx(-) på GPS, dvs jord = svart
Garmin har endast plus-anslutningarna Tx+/Rx+ i kabeln, för minus Tx-/Rx- används jord.
Den har också möjlighet att ansluta två enheter (två portar) så du kan välja vilken du vill, så väljer du blå till Tx ska du ha brun till Rx, och väljer du grå till Tx tar du lila till Rx. Sedan måste du ställa in att vald port ska prata NMEA och med rätt hastighet i navigatorn för att passa VHF-en (se communication settings i manualen).
Kopplat enligt ovan men vhfén säger gps off... slog mig nu att vhf kanske har nån inställning på nån fiffig meny som är helt ologiskt.. gps on/off typ..eller?
Den röda och svarta jorden fårn vhf kopplade jag ihop med båtens jord
Det kan vara en inställning i VHF:en, men en annan sak kan vara att du har fel inställningar på datahastigheten (Baudrate) på plottern.
VHF:er brukar vilja ha 4800. Men det bör framgå i manualen. Detta måste du ställa in på den port du använder i plottern.
Hmm är nere och kollar nu. Serieport 1 har:
Garmins dataöverföring
Nmea standard
Nmea högfart..
Det är dom valen som finns..samma på port 2.
Nmea 0183 inställning har inget heller som gör nån skillnad
Borde vara Nmea Standard (4800). Högfart är 38400. Det kan vara så att du har motsvarande inställning i VHF:en. Jag vet inte hur din modell fungerar. Om du provat alla inställningar i GPS:en så leta i VHF:en :-)
ja.. jag får kolla vidare i morgon men.. när jag slår av gps så slutar vhf "säga" gps off.. så på nått vis pratar dom med varandra men är inte helt överens :)
Kanske måste testa kasta om nå kablar men.. jag kan ju inte vara den första som har problem med detta.. eller?
hmm.. igen då :)
googlat massor men.. som det är kopplat nu och enligt anvisning:
3. Orange NMEA Tx(+) Ansluts till NMEA Rx(+) på GPS, dvs till brun eller lila.
brun eller lilla är ju - på garmin
Alltså blir vhf + kopplat till garmin -... eller? Och då borde den grå (+) vara den jag ska använda om + ska till +.
eller cyklar jag i diket?
Förstår inte riktigt vad du menar. Kanske blandar du ihop Rx (receive) och Tx (transmit) med plus och minus?
Du ska koppla ihop sändarkabeln (Tx+) från VHF-en till mottagarkabeln (Rx+) på navigatorn. Och på samma sätt sändarkabeln på navigatorn (Tx+) till VHF-ens mottagarkabel (Rx+).
Navigatorn har bara (+) kablar och jord. Därför ska VHF-ens båda (-) kopplas samman och sedan gå vidare till jord (dvs till navigatorns svarta kabel).  [om nu detta blev begripligt...]
Alltså:
VHF Brun     --> Blå på navigator
VHF Orange --> Brun
VHF Röd och VHF skärm  -->  Svart (dvs jord)
Då använder du port 1 på navigatorn. Vill du hellre använda dess port 2 gör du så här:
VHF Brun     -->  Grå
VHF Orange -->  Lila
Ja.. Jag blandar nog ihop + och minus med ut och in.. För det är i nuläget kopplat precis som det är skrivet men vhf säger gps off. Så nått lurt nånstans är det
På sidan 3 och 4 i installationsbeskrivningarna är det mycket tydligt beskrivet hur det skall kopplas och vilka färger som har vilken funktion. Jag kopplade ihop min echomap 50s med Lowrance VHF enligt denna med lyckat resultat. Drog all (-) till jordplint, både svart och grå eller lila från garmin beroende på port. Tillse också precis som du skrev att plottern står i rätt NMEA läge. Kan kolla på söndag exakt hur jag kopplade.
ja... jaja.. jag skrev aldrig att jag är färgblind va? (färgsinnesrubbad) den "blå" jag kopplade ihop med den bruna..Visade sig vara den violetta... testat och fibblat med allt när jag såg två "blåa" kablar..hmm månne om.. och ja.. när jag kopplade rätt "blå" så funkade allt. Tack för hjälpen :)
