söndag 23 februari 2025
Idag när jag skulle fixa det sista med båten inför semestern skulle jag bl.a fästa kicktaljan. Fästet i bommen till kicktaljan är dock BORTA. Jag kan inte för mitt liv frambringa bilden av hur det sett ut och hittar heller ingen bra bild så min fråga är, vad letar jag efter??
Googla "boom vang key hole" så och välj bild så får du bilder på lite olika varianter.
Tack Jonas, svar direkt. Risken verkar ju dessutom överhängande  att den "försvunnit" in i bommen.
I så fall lär du ju höra den skramla omkring därinne och kan kanske få fatt i den?
Lösningen med nyckelhål beror på att man på 60-70-talet tyckte att rullrev var en jättefin lösning, men idag vet man att man förstör seglets form. För att kunna rulla bommen måste kicken kunna tas bort enkelt. En lösning är därför att skippa rullrevet och montera ett fast beslag. Finns lite olika varianter på t ex Benns
Rullrevet är sedan länge skippat. Jag löste problemet tillfälligt med att dyneema mjukschackel med tillräckligt stor knut.
De är bra till mycket men jag skulle vara försiktig i den applikationen. Lätt att det är vasst på insidan av hålet och att det ganska snabbt nöter igenom dyneema...
Om det nu inte går att få tag i "nyckeln" skulle jag ta en rostfri skruv/bult och behandla den med vinkelslipen så den passar.
