torsdag 17 april 2025
Såg idag via min batterimonitor (BM1) vid motorgång att generator inte laddade utan ”discharge” ca: 0,8 A, den laddade alltså inte.  Vilka kan tänkbara fel kan det vara, generatorn, regulatorn eller båda? Motorn är en Yanmar YSE8 som för övrigt fungerar felfritt. Vänder mig ödmjukt till den samlade kunskapen på forumet för att om möjligt bli visad i rätt riktning :unsure: .
kalle
Min generator i YSE12:an jag hade slutade ladda när den var ca 40 år gammal, då köpte jag en ny.
Du kan ju kolla hur den ser ut, gör rent, kolla kolen så de inte är slut o s v...
Börja med att mäta mellan plus och minus på generatorn, finns det ingen ström där och du har en laddlampa som lyser så kan du plocka bort generatorn och byta kol samt rengöra.
Att mäta är att veta...
Gör som bhemac föreslår, isolera att det är generatorn och att du inte har några säkringar...
Eller så har du två batteribankar och monitorn visar förbrukarbanken som inte laddas för att skiljerelät inte funkar och kopplar ihop bankarna med varandra?
Det var så jag såg att mitt skiljerelä hade gått sönder.
Har du en voltmeter så brukar den visa spänningen över startbatteriet. Visar den en ok spänning men batterimonitorn visar att det inte laddar kan det vara skiljerelät.
  2015-06-24 vid 09:50 skrev bhemac:
Har nu lyckats lokalisera 4 st anslutningar på generatorn.
E   = Svart kabel
A   = Blå kabel
F   = Röd/vit kabel
N   = Brun kabel
Misstänker att E är minus (svart) och A är plus (blå). Har tagit detta I Yanmars instruktionbok för YSE. Kan dock inte vara säker på vad som är vad då det inte är markerat I instruktionboken. Är anslutningarnas benämningar standadiserade eller varierar de med tillverkare?
